citroen berlingo diesel 1.9 no arranca
hace 2 semanas
buen dia hace un par de dias que amagaba con no querer arrancar en el primer arranque del dia despues todo biem yhoy al final de varios intentos no arranco ...en los primeros arranques largaba como bocanadas de humo grandes y no arranco
ax7 21
hace 1 semana
Hola AX7. Verifica que las 4 bujías de pre y post calentamiento estén funcionando. Por lo que describís, es probable que algunas o todas no estén funcionando. Ya sea porque están quemadas, o no les esta llegando los 12 volts necesarios.
hace 1 semana
Hola Diego ....prove sacando las bujias y vi que calentaban bien ...medi el voltaje despues que se apagaba la luz del tablero y seguia por un ratito mas ...creo que viene por el lado del gasoil o aire
ax7 21
hace 1 semana
Si, son varias las cosas que pueden generar esa falla. Te comenté lo de las bujías por que es lo mas común y fácil de reparar. Si estas están bien, hay que verificar que no tengas aire en el circuito de gasoil. Para esto, podes colocar de manera provisoria una manguera transparente desde el filtro a la bomba inyectora. Si ves que estando en marcha, tenes constante flujo de burbujas, es por que esta chupando aire. Ahí es cuando hay que empezar a buscar por donde. Puede ser por el filtro, un acople, un caño plástico lastimado, el chupador del tanque roto (me paso en dos 206 que se rompió un caño flexible corrugado que va dentro del tanque), etc. Llegado el caso que no tengas aire, ya tenes que medir compresión en los cilindros. Un abrazo y espero sea una tontera.
hace 1 semana
Hola Diego la lleve al mecanico y para sorpreza la prendio bien en todos 4arranques en una tarde y 4mas en una mañana ....la verdad nose la temperatura minima no desendio de los 10grados
ax7 21
hace 1 semana
Ponete contento!! Significa que no tenes problemas de compresión. Algo muy caro de solucionar.
Es probable que sea alguna pequeña chupada de aire en el circuito de gasoil. Pero lamentablemente, hasta que la falla no se presente de manera continua, te va a ser muy difícil identificarla. Cuando la falla es intermitente, se puede convertir en un calvario para el mecánico. Ojala no te falle mas.
hace 1 semana
Hola Diego muchas gracias por la buena onda .segun lo que valla pasando te cuento un abrazo que tengas buena semana
ax7 21
