Chevrolet Silverado / 97 frenos
05/6/2008 02:32PM
hola! tengo una camioneta chevrolet 97 silverado americana mi problema es con el sitema de frenos, en el tablero se enciende el brake (destella uno corto y uno largo) al pisar el pedal del freno este vibra (patea) y no he encontado la solucion a este problema, se rectificado discos y tambores, purga al sitema, y aun persiste el problema, agradeceria que me pudieran ayudar?
Título corregido
Consulta aquí
13/6/2008 07:05PM
se supone que la bomba iene unos check que evita eso cambiale la bombaque es lo que te falta
15/6/2008 07:45PM
hola`: mira, este tipo de camioneta ya viene con un sistema de frenado ABS. lo primero que tienes que hacer es escanearla para observar si algo de los frenos ABS te esta fallando, probablemente sea la bomba de los frenos ABS, no el cilindro maestro. yo te recomiendo que primero diagnostiques con un escaner para frenos ABS.
