Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Chevrolet Malibu 1979 humo blanco - Mecánica automotriz - YoReparo
12/12/2007 11:05PM
hola atodos acabo de comprar un malibu 1979 el problema es que sala mucho humo de color entre blanco y azul algnos amigos me dicen que puede nececitar de una anillada pero quisiera saber su opinion y saber si alguien tiene algun manual para este modelo la maquina es 3 .50 es de transmicion automatica y de repente se apaga sino lo acelero
gracias por su ayuda
Título corregido
12/12/2007 11:36PM
el problema radica en lo que te dicen hay una mala combustion y es por eso del color deberian de revisar las empaquetaduras limpieza de los cilindros y es mas si se apaga es por que el carro se ahoga es decir no hace buena combustion todo eso va depender del uso que le haigas dado pero te recomiendo que lleves a scannear que ahi acertaran con el problema
26/12/2007 11:06PM
gracias freddy Neutral
05/1/2008 08:50PM
Hola lo que a vos te pasa es que esta quemando aceite tu problema puede estar si el moyor esta muy caminado es que no tengas mas aros y los cilindros gastados y si es un auto que estuvo mucho tiempo parado podrias probar cambiando los retenes de valvulas.Pero para empezar comtrolale el consumo de aceite y si gasta saca la tapa de cilindros.
08/1/2008 01:25AM
hola aldo
gracias por tu ayuda y aprovecando quiciera preguntarte si de casualidad no tienes un manual de reparacion .o si sabes de algun tutorial o manual que pueda descargar .
GRACIAS
