Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Cavalier 1990 con falla en 2 de las 4 bujias - Mecánica automotriz - YoReparo
02/12/2009 10:39PM
Tengo un carro cavalier 1990 el cuál empezó a fallar de repente, huele a gasolina cruda. ya verifique cada una de las 4 bujias y 2 de ellas no estan funcionando, ya que cuando quito el cable de la bujia el motor no hace cambio alguno en las bujias numero 1 y 4.
ya hice la prueba ABA en los cables y en las bujias y la falla continua en las mismas bujias.
Alguien me puede ayudar en la posible causa de la falla.
07/12/2009 05:20PM
No se que sea la prueba ABA, quizá sea que checaste que si pase corriente hasta las bujias, si no es asi checa algunos autos tienen una bobina general y otros no, el mio tiene 3 bobinas, quiza el tuyo tenga una bobina para 2 bujias y la bobina ya no funcione, checalo si no avisame y te doy mas tips.
08/12/2009 01:25AM
Hola amigo, esos autos padecen de falla en la bobina pack solamente cersiorate que las alimentacion de bat sea la correcta ,su polo a tierra y la señal que llega del sensor de disparo sean las correctas ( este lo puedes sustituir por una baterias AA y pulsarlo) si en este caso no hubiese chispa de alta tencion significa que esta malo el pack de bobinas .
espero te sirva los tips saludos.
08/12/2009 01:30PM
si o es la bobina 1-4 o el modulo en que van montadas las bobinas
