Camioneta Chevrolet S10 2.2 L bujia que falla
19/9/2007 11:50PM
hola:
Mi problema es el siguiente: cuando levanto el cable de una bujia, no responde, pero tiene chispa la bujia. Intercambie el inyector de otra posicion a la bujia que no funciona y funciono. Ya limpie los inyectores y contraexplosiona. Arrancaba pero muy boba. Mi camioneta es chevrolet S 10 de 4 cilindros, 2.2. litros modelo 95 americana. Sera que esta tapado el filtro de la gasolina? o los O-rings sera que estan mal puestos? o la gasolina esta sucia?. Despues que limpie los inyectores intente arrancarla y ya no lo logre¿ Si me pueden ayudar se los agradecere?
20/9/2007 09:35PM
hola.
si intercambias un par de cables de bujia te proboca esa falla. por que cambias el orden de encendido.
revisa que no los hayas intercambiado.
suerte.
20/3/2008 06:07PM
hoola amigo.
io tambien tengo una s10 95 2.2 automatica 4 cil. a mi me pasaba igual y un bujiano me funcionaba, lo q pasaba es q me la llenaba de gasolina el inyector. despues empezo a fallar y le quitaba el filtro de gasolina y se lo ponia y funcionaba otra vez.
hasta q ya no arranco. la solucion es q tu bomba de gasolina ia no funciona igual, osea pierde presion y tienes q cambiarla. te cuesta el repuesto como 500 pesos.
esta adentro del tanque de gasolina, otro consejo q te doy es q compres cables de 9 plg xq los originales no salen muy buenos.
la mia ahora tiene una falla al arrancarla, se siente como si fallara un piston y luego se empareja y ia no falla.
hay veces q no lo hace.
no se si sea un sensor o alguna valvula mala.
ok gracias. checa la presion de tu bomba d gas y limpia tu tanque de gas.
gracias.
01/6/2010 04:26PM
pues miren yo tengo una s10 1994 y de pronto me hiso una falla muy rara
como si la bomba de gas empesara a fallar pues se quiere apagar y se controla y asi esta asta que se apaga pero buelve a arrancar y sigue fallando pero fallan los 4 pistones parejos
como si cerraras la llave o se apagara la bomba de gas
ya cheque comprecion tiene 35 lb y cuando hase la falla no varia la precion
cambie el modulo dish ysigue la falla cambie computadora y nada bujiaas , cables bobinas y la falla persiste cabe mensionar que la falla la hace despues de unos 20 minutos de trabajar correctamente tambien le cambie el filtro de la gas y el del aire si alquien save que puede estar fallando hechenme la mano ya que no se ni por donde darla haora gracias.
01/6/2010 04:27PM
la comprecion es de la gasolina
17/6/2010 07:00PM
yo tengo un problema en mi carro chevrolet s 10 2000 cundo lo coro de lo mas bien 15 minutos me parro en una luz cuando arranco pega a fallar tengo que para ponerlo parking y lo premdo de nuebo arracabien susetibamente meloase dos bese al dia lo que manego son media hora parair y media hora debuerta a casa es pero tener una respuesta. dios melobendigas a todo gracias. amennnnnnnnnnnnnnnnn.
17/6/2010 07:00PM
17/6/2010 07:02PM
17/6/2010 07:02PM
