[Solucionado] cambio fuelle de goma de junta homocinetica del fiat duna
18/8/2009 01:43PM
si alguien sabe como se cambia el fuelle de goma de la junta homocinetica del fiat duna
18/8/2009 10:25PM
Hola mira no es dificil saca el fuelle viejo hacia atras y despues golpiale en el centro con un corta fierro medio mocho para que no se marque y una vez que salio del seguro sale solo, pero mejor mandalo a cambiar si se te desarma la homocinetica no la armas mas te cuesta un huevo, suerte.
23/8/2009 06:53PM
leocon el cambiar el fuelle de homocinetica no es dificil, aunque debes tener en cuenta que cualquier golpe en esa sona es perjudicial para el balanceo de la pieza debido a que gira a una velocidad muy alta, debes desmontar el amortiguador solo de la base en la sujecion superior no te metas (el amortiguador debe quedar colgando), asi como tambien un pasador que afirma la masa a la rotula a la bandeja inferior, luego desmontas el caliper sin desconectarlo de la manguera de fluido y el disco de freno si fuese necesario para lograr mas espacio, tambien debes desmontar la rotula de direccion para lo que necesitaras un estractor de rotula, en el centro de la masa existe una tuerca grande que afirma la homocinetica a la masa, debes sacarla ojo que lleva un seguro para impedir que la tuerca se suelte sola, luego gira todo hacia un lado (masa, disco si no lo sacaste, soportes etc.) y sacas la punta de la homocinetica hacia atras luego cuando la tengas fuera procura que no le llegue ni tierra ni agua o cualquier otra impureza, acto seguido tomas muy firmemente la homocinetica y de un tiron la sacas del diferencial que esta junto al motor, pon algo debajo porque caera aceite de caja, y ya esta la homocinetica esta afuera, si deseas, lleva a cambiar el fuelle o lo haces tu, si decides hacerlo tu, en la base de donde se junta el palier, (tubo que une la junta homocinetica y el diferencial lado caja), con la homocinetica existe un seguro (si no esta es por que se ensambla a presion), o en su defecto esta ubicado en la punta donde sacaste la tuerca, debes sacarlo y la homocinetica saldra con un poco de fuerza, cambias el fuelle y armas a la inversa del desarme, procurando dar bastante aprete a todas las piezas no para impedir volverlo a sacar pero si para impedir que se suelten solas ( de eso dependera tu vida al conducir, recuerdalo), el aprete de la masa es algo complejo pero no imposible, cuando apretes la masa dale aprete fuerte y tomando en cuenta un relos te devuelves 15 minutos, 90° sincronizas los orificios de la tuerca con los de la punta de la homocinetica y pones el seguro, terminas de emsamblar todo y ya esta te ahorraste bastante dinero como para un buen paseo a la playa
PD.- lo anterior se hace para evitar dañar los rodamientos de la masa al apretar demasiado.
Espero te sirva, saludos.
pl6840 160
