calentamiento de vehiculo
02/11/2011 01:13AM
IZUSU RODEO 1999 4X4 6 CILINDROS MOTOR 3.2. El carro se me calento por la falta del tapon del radiador, el mecanico le cambio la bomba del agua. la banda del tiempo y quito el termostato, lo camine 100 kilometros y bolvio a marcar la temperatura le sondearon el radiador y lo probe otra vez pero el anfora se sigue derramando y el agua dentro del radiador hace muchas burbujas.
02/11/2011 02:31AM
Hola, dependiendo del calenton, por lo general , y hay que tomarlo muy en cuenta , los empaques de la culata se queman y ocurre que al escapar la compresion entre la junta puede dar como resultado las burbujas en el radiador, aparte de la contaminacion del aceite por agua , en casos mas extremos las culatas se tueren o se agrietan., habra que comprobar las compresiones para verificar el daño., saludos y comentas resultados.
