[Solucionado] cable roto elevalunas de grand am 2000
hace 6 días
Buenas noches! Tengo un pontiac gran am 2000 y se le trozo el cable acerado del elevador, venden un kit para repararlo pero es muy caro, es cable acerado común y se que llevando la muestra lo podría conseguir en una bicicleteria. Alguien me puede sugerir que calibre usa normalmente? Gracias!
hace 5 días
Hola.
El cable acerado lo puedes comprar por metro en una ferreteria, significara un costo moderado, los de bicicleta son de fibras mas gruesas, menos flexibles y no accionaran bien en el giro sobre las rueditas. Si puede ser util los topes de anclajes de los cables de bicicletas, condicion que se debe tener presente para no tener que desarmar todo cuando exista tension en el movimiento.
Salu2.
