ayuda problemas con el freno se va a la mitad de carrera
14/7/2012 11:48AM
hola gente tengo un problema con los frenos de mi auto. es un fiat uno 1993 y me ha quedado largo el pedal del freno , frena a la mitad y medio poco. lo he purgado.y eh controlado todo y sigue igual es como q tiene muy largo el freno .. otra cosa cuando se bombea el freno es como q empieza a fallar ... el uno este tiene freno a disco en las 4 ruedas... les AGRADECERIA Q ME DEN UNA MANO XQ NO SE Q HACERLE GRACIAS...
17/7/2012 11:59AM
alguien q me pueda dar una mano con respecto al tema del freno.... sale liquido con poca presion en las ruedas traseras
17/7/2012 12:09PM
A ver Leonardo, espero resolver tu respuesta que, aunque no soy un mecánico, entiendo bastante... por necesidad, que estoy todo el día en carretera.
Tu problema es aparentemente sencillo. Has de mirar que no tengas ninguna entrada de aire en el circuito. Los frenos del Fiat Uno de 1993, al igual que los demás, llevan servofreno y este sistema no puede tener fugas de aire.
Se comprueba, por ejemplo, estando parado pero con el motor en marcha, si pisas a fondo el pedal y, tras una sensación de oposición, el pedal llega fácilmente al fondo. Esto ocurre porque la presión en el circuito va en disminución a medida que le va entrando el aire.
Y por lo que cuentas, posiblemente está en uno de estos tres sitios: una de las dos pinzas traseras, y el repartidor de frenada.
Si has hecho la purga, habrás cerrado correctamente, por lo que me inclino que, o bien está dañado el repartidor, o se ha aflojado un raccord.
Echa un vistazo y mira si hay derramamiento de líquido por esa parte.
Espero añadir un poco de luz.
Suerte, un abrazo.
17/7/2012 05:13PM
La primera revision que hay que hacer es el nivel del liquido de frenos.
Si se bajo el nivel, revisar cada una de las ruedas por dentro para buscar manchas de fuga de liquido. Aun despues de purgar.
Si no hay fugas, es casi seguro que hay que revisar, tal vez cambiar la bomba maestra.
La falla que se presenta cuando baja el pedal, tal vez no sea problema del booster (o diafragma) sino que la carrera es mayor de la normal y el motor pierde momentaneamente un poco mas de vacio.
jan 920
18/7/2012 11:26AM
el auto no pierde liquido de freno xq lo eh controlado y el nivel no baja...en las ruedas traseras hay muy poca presion de freno y cuando abro el alemite sale con poquisima presion el liquido en las 2 de atras en las 2 de adelante sale bien..es mas desajusto cualquiera de los alemites traseros y el pedal de freno no se va a fondo queda en el lugar y sale poco liquido... y cuando bombeo con el motor parado en marcha es como si fallara el motor del auto
18/7/2012 11:37AM
19/7/2012 02:38AM
Leonardo, la bomba maestra manda presion por separado a las ruedas delanteras de las traseras. Puede estar mandando presion a las delanteras y a las traseras no.
jan 920
19/7/2012 05:21PM
y eso como lo soluciono
19/7/2012 06:16PM
hola hace mucho tiempo q le pusiste las pastillas saludos?
19/7/2012 06:20PM
Como te comente, es necesario quitar la bomba maestra y desarmarla. En el interior se acumula suciedad como lodo por la reaccion del liquido con el agua y los componentes. Esa suciedad hace que la valvula se pegue. A veces es suficiente una buena lavada, pero si ya estan gastadas las gomas o el interior del cilindro esta rayado o poroso, se necesita cambiar porque ya casi no venden repuestos para repararlas.
Aqui tienes dos videos, son de chevrolet y citroen pero te pueden guiar.
http://www.youtube.com/watch?v=CEFRJP9wV2Y
http://www.youtube.com/watch?v=xaq4Xhum5FM&feature=related
jan 920
