[Solucionado] Amarok Biturbo 2013
hace 3 días
Hola amigos de foro.
Mi problema es que al desconectar el sensor de arbol de levas la luz de check engine no enciende. Es lo mismo estando conectado q desconectado. Y la camioneta presenta un ruido de golpeteo. Y no se si es problema de inyectores o de ECU.
Gracias y saludos
hace 13 horas
dependiendo del sistema de inyeccion o ecu, todas llevan en su programacion con cuales sensores ella va a activar la luz hay muchos sensores que no hacen prender la luz me explico y esto se debe al tipo de ecu o pcm marca, un diagnostico computarizado asistido por un especialista es que te podra dar una solucion a tu problema ya que es un carro delicado, saludos
