AIREACONDICIONADO DE SEAT CÓRDOBA AÑO 2001
hace 1 semana
Hola buenas tardes , tengo un seat córdoba año 2001 que es climatizador pero la pantalla no me enciende y al no encender no funciona el compresor , hay alguna forma la cual yo desde dentro atravez de algun interruptor o similar me arranque que compresor es que aqui en España ya estamos casi empresando el verano y es inaguantable la calor que hace le agradezco su respuesta gracias .
hace 1 semana
Ningun auto tiene adicional o de emergencia o truco para prender un sistema de a/c averiado, por lo rapido puedes darle alimentacion bajo un rele a la bobina del compresor para que esta pueda activar, y despegar la valvula de temperatura del refrigerante para que activen los electros al prender el auto y no se te sobre cargue el sistema y te lo mandes pa la chingada, otra cosa es que tienes que estar seguro que tenga buena precion de gas el sistema de a/c porq si no puedes danar el compresor y este a su ves a todo el sistema, saludos
hace 1 semana
Yo lo que me refiero es que mi climatizador no funciona la pantalla y si tiene gas va todo bien lo que pasa que cuando la pantalla le da calor por el sol o por temperatura no funciona se queda la pantalla oscura , no se si es que esta mal la pantalla un otra cosa es que aqui donde vivo el mecanico no entiende de eso por eso de mi pregunta que si podría yo desactivar la pantalla y poner un interruptor o similar para que arranque el compresor gracias .
