Toyota Hilux d 4d
06/8/2013 06:51PM
Toyota Hilux, no enciende la luz testigo de la bateria y por lo tanto no carga, placa de diodos, estator y rotor bien, carbones nuevos y se cambio el regulador pero sigue sin prender la luz y sin cargar, la tencion de ignicion al regulador llega 12V
Voy a sacar el alternador de vuelta y probarlo otra vez en el banco por si las "moscas" pero afuera andaba bien.
Si alguien tiene algo para aportar? Gracias.
06/8/2013 09:24PM
hola amigo: antes que nada ,prueba si tu testigo de carga (lampara? esta en buen estado,si dices que afuera carga bien,en la ficha tienes el pin que llega de la luz testigo, ponlo a masa, para saber si enciende, caso contrario tienes k cambiarla ; /// no olviden de compartir la pagina en redes sociales,siempre hay alguien necesitando del foro?, saludos !! Wink
07/8/2013 12:30AM
hola. bueno amigo no dices de que año es tu toyota hilux para poder ser mas especifico pero si dices que has comprobado todas las partes fijate si el bombillo del testigo de la bateria del tablero no esta quemada puedes con un comprobador o foco de prueba hacerlo ya que es un poco peligroso hacerlo con un cable directo a masa, coloca el foco de prueba en el negativo de la bateria y anda probando en el soque del alternador no olvides poner el contacto en on prueba pin por pin en algunos casos llega la señal del foco piloto y otra de 12v como no especificas el año no podria decirte . espero esto te ayude y suerte.
07/8/2013 09:19AM
La camioneta es 2007 y tiene una ficha cuadrada con 4 pines en el cual ayer medi en uno 12v y ahora ne me llegan, probe en los otros 3 mandando masa y no prende.
07/8/2013 09:50PM
este es tu ficha alternador ?
y esta es tu configuracion de conecion, saludos
08/8/2013 07:44AM
Hola gente! Esa es la ficha, ya lo solucione, tenia cortado los cables al costado izquierdo del motor por donde esta el taco del mismo. por ese cortocircuito se habia quemado el regulador. Igual voy a guardar la imagen de la coneccion. Cable rojo 12V, cable gris lampara (diodo luminico en el tablero) no lleva lampara.
Gracias
08/8/2013 02:04PM
espero que te haya sido util este foro !! saludos
no te olvides de compartir este foro gracias. Wink
06/9/2014 08:41PM
Hola gente , tengo una toyota hilux 2006 dx 2,5 me paso y queria compartir con ustedes que luego de cargar combustible y arrancar y salir a la ruta a los 3 o 4 minutos de funcionamiento se me prende la luz testigo de la bateria . inmediatamente me estacione y controle la correa porque supuse que se habia cortado , para mi desconcierto estaba todo bien, sigo la marcha y en un momento se apago . despues todo normal en los testigos pero cada ves que arrancaba estaba mas pesado el motor de arranque .
luego de arrancar 8 o 10 veces en tramos cortos y luego no arranco mas , controlamos el alternador y no cargaba y el testigo de la bateria no aparecia en ningun momento .
lo lleve al mecanico de confianza controlo todo y el problema era el regulador de voltaje que detras del alternador se quemo .
el problema fue porque la bateria era original de fabrica ya que era del año 2006 marca toyota de heliar y aparentemente por la parte de arriba habia como acido desparramado eso era que la carga hacia la bateria era demasiada .
REMEDIO: cambio de bateria por seguridad ya que en cualquier momento se moria y cambio de regulador y automaticamente el testigo de la bateria aparecio .
En conclusion : si se quema el regulador de voltaje no indica que el alternador esta cargando y lleva a consumir toda la bateria .
espero que sirva mis comentarios .
