[Solucionado] toyota corolla
16/3/2017 07:06PM
quiero poner a funcionar el reloj de temperatura en el tablero se que todo sirve solo falta instalar como haria??
17/3/2017 07:46PM
hola que modelo es
17/3/2017 08:18PM
a bueno
Ultima edición por edvar el , editado 1 vez
18/3/2017 01:28PM
Amigo preguntó x el reloj de temperatura este es un (sensor ) en el motor ; posible cable suelto a modelo de carro , año , motor tiene saludos
20/3/2017 08:23PM
el sensor de temperatura es una resistencia variable cuando varia la temperatura varia la resistencia . con el modelo marca y tipo de cohe puedes buscar el diagrama de mitchell on demand
