tipos de relay (relay con diodo )
10/7/2008 06:59PM
ola me gustaria saber cuantos tipos de relay exsistem y sus usos tengo que aser un trabajo en una maquina y no se cual elejirr
ante mano muchas grasias Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
relay
13/7/2008 04:09PM
Hola Gonzalo
Como son miles de tipos de reles Ac y DC, se tiene que hacer la selección todo lo contrario.
    La maquina qué tipo de tensión de control tiene AC ó DC
De cuánto es el nivel de tensión de control
Con éstos 2 datos se puede saber las características de la bobina del rele
A continuación se tiene que saber qué tipo de tensión de potencia comandará. Tanto el tipo de tensión como la cantidad de contactos. Un rele para DC tiene sus contactos más robustos que uno para AC.
    La intensidad de corriente que comandarán los contactos, si seleccionas uno para poca corriente, se fundirán en poco tiempo.
    Comentabas de los reles con diodo polarizado inverso, se utilizan en circuitos electrónicos en que la tensión autoinducida en la bobina afecta al resto del circuito y protege el circuito que activa al rele descargando la tensión autoinducida.
    Dependerá de la aplicación el poder implementar un SSR rele de estado sólido. Te anexo algunos link
    http://en.wikipedia.org/wiki/Solid_state_relay
    http://www.copromatic.cl/productos.php?categoria=Reles
    http://www.abb.cl/product/es/9AAC720474.aspx
    http://www.getec.cl/reles.html
    http://www.uv.es/marinjl/electro/reles.html
    http://www.veto.cl/pdf/00301.pdf
    http://www.erd.cl/releco/cssac3a.pdf
    Si comentas la aplicación, se te puede indicar el mas apropiado.
[/list]
