1- desarme el multiswitch del lado del volante y probe con un alambrito conectando luces bajas luces altas y parece ser que el swith esta bien. (cuando hago la coneccion de baja hay corriente en el swith y hasta el relay del compartimiento del motor hace cla) pero no encienden las luces bajas.
2- probe continuidad en los cables del switch de las luces y todo bien
3- probe quitanto del Relay y poniendo otro parecido que estaba en el compartimiento del motor (seguro probe con el relay del blower fan) y pues pasa lo mismo . las bajas no encienden solo las altas.
4- los focos estan bien ya los probe.
5- otra cosa que veo , probe con un voltimetro donde se conecta el foco y pues cuando logran encender las bajas (el cual es raro) hay corriente casi 12v pero cuando no encienden las bajas no hay corriente .
6- la unica manera que enciendan las bajas es jugando con el multiswith baja alta baja alta baja alta y en un momento encienden. pero si pongo las altas y regreso a baja no me encienden de nuevo . o que ponga el pide via se me apagan las bajas.
bueno Gracias por su ayuda esperando otras ideas que me sean de utilidad para resolver el problema. saludos
