[Solucionado] Sistema electrico moto suzuki ax100
16/7/2012 01:03PM
Hola tengo un problema con mi moto suzuki ax100 y es que se le quemaron todas las luces hasta las de el tablero medi el voltage y llegan como 20 voltios y conforme se acelera se aumenta el voltaje quisiera saber si tiene algo que regule ese voltage y si alguien tiene el diagrama se lo agradeceria tambien
17/7/2012 01:59AM
...no se que año sera su moto ....las motos viejas usaban una resistencia para regular la carga que llega a la bateria y logicamente la misma bateria mantiene el voltage estable ...si la bateria se daña esto tambien hace que el voltage suba demasiado ...las mas nuevas llevan un regulador de voltage que disipa la potencia que esta por encima del voltage adecuado a la bateria...SUERTE....
17/7/2012 11:52AM
mi moto es 2008
18/7/2012 10:22PM
hola,mira lo que regula el voltage es una resistencia que esta por debajo del tanque de combustible. lo que podes probar es un regulador de la marca pietcard. fijate que tienen una pagina creo www.pietcar.com ahi podes buscar lo que precisas para tu moto. saludos y espero haberte ayudado.
