no prenden las luces de mi pointer 4 puertas 2001
11/1/2013 04:13AM
mi carro pointer le prenden las luces aveces al releevador si le llega corriente y puentiandole de una pata a otra si prenden q debo aser para que prendan como es grasias de amtemano x la atencion grasias
11/1/2013 06:26PM
Verifica cables de cada foco de qué manera busca el positivo y el negativo de cada cable conéctalos a la batería solo dale un toque para que de esta manera sepamos que los cables y el foco están bien, checa tus fusibles que no estén abiertos en la tapa del porta fusibles viene en donde van los fusibles de las luces esa es una manera común
11/1/2013 08:41PM
Si las luces prenden desde el relevador revisa el interruptor del tablero. Las luces solo deben prender cuando esta la llave en posicion de encendido. Comprueba que llegue corriente de la llave.
http://www.netvisa.com.mx/lecciones/pointer/
jan 1014
