duda con conexion de relay de 5 patas
14/7/2011 02:03PM
hola a todos, resulta que estaba haciendo un circuito para que por impulso negativo se abra o se cierre los seguros de las puertas del vehiculo...
hice el circuito con dos relés de 5 patas Bosch, de la siguiente forma
86 y 87 (de ambos) hacia corriente + de la bateria
un 30 para el cierre abrir y el otro 30 para cerrar
85 hacia la alarma que es la que envia los impulsos negativos
ambos 87a unidos hacia tierra -
ahora resulta que cuando conecto ya sea positivo o tierra a la misma vez en 86y87 y 87a respectivamente a la bateria inmediatamente el circuito comienza a tratar de quemarse y lo desconecto inmediatamente...
alguno sabrá en que estoy fallando al hacer la conexion? tendré que agregarle diodos?
14/7/2011 02:16PM
primero que todo debes adjuntar el diagrama para ver lo que estas conectando mal.
14/7/2011 02:34PM
guadiher escribió:primero que todo debes adjuntar el diagrama para ver lo que estas conectando mal.
sip, por aca esta
[/img]
14/7/2011 08:58PM
Hola.
El diagrama yo lo encuentro correcto.
Asegurese de usar reles inversores:
- el cable azul conectado al 30
- el cable blanco conectado al 85
- el cable negro conectado al 86
- el cable amarilo conectado al 87
- el cable rojo conectado al 87a
Saludo atentamente
JavierO52
14/7/2011 10:32PM
javitoto52 escribió:Hola.
Saludo atentamente
JavierO52
Gracias a todos los que asistieron...
El problema era uno de los 2 relay tenia algo, lo reemplacé por otro y funcionó todo perfecto! gracias!
