Hola a todos!!! Felices Fiestas.
La Falla: se registro en un vw gol diesel 2006,
la falla fue encontrada en el temporizador de precalentamiento (Pieza 144 modulo numerado como 028 906 124 D). esto se debio a la entrada de agua al habitaculo. ya que éste y otros componentes electricos y electronicos se en cuentran debajo de la guantera y cuando la guia plastica de drenaje o la salida de agua se encuentran obturadas el agua ingresa en el habitaculo mojando estos circuitos, en algunos casos ocurre que con un sopleteado basta para que todo vuelva a la normalidad, y en otros como el que estoy presentando ello no ocurre, y es necesario cambiar este modulo. El costo del mismo es muy caro, como muchos sabran ($2000 a $3000 el Aleman ahunque me han ofrecido otros de $800 de otra procedencia).
por ese motivo desearia conseguir el esquema electrico(circuito) de dicho modulo para intentar su reparacion , tambien me seria útil conseguir el esquema electrico del vehiculo donde se pudiese observar los puntos de coneccion al mencionado modulo. repararlo y compartir con todos los colegas la solucion a este problema.
