Se que,a el Modulo de Encendido o Ignicion de un VW GOL 94
13/11/2009 07:41PM
¿Que puede quemar reiteradamente el Modulo de Encendido o Ignicion de un VW GOL 94?
Mi VW Volkswagen Gol 1.6 mod 94 comenzó a quemar reiteradamente el Modulo de Encendido o Ignicion o Igniter. A poco de reemplazarlo por uno nuevo, lo quema. El mecánico no da pie con bola. Agradecería informacion sobre que podria estar causando que se queme reiteradamente. Desde ya Gracias por vuestra atención.
15/11/2009 09:22AM
hola empecemos por considerar que: si los cables de bujias son resistivos como corresponden, las bujias son con resisor interno y tienen la luz de electrodos correcta 0,7mm; la tapa del distribuidor y el rotor estan en condiciones sin evidencias de salto de chispa, la tension de carga no suera los 14volts; entonces muy probablemente la bobina de ignicion se esta poniendo en corto en forma esporadica y quema el modulo (me ha pasado en varios vw) desdeya estamos hablando que debe tener la bobina de encendido que corresponde ya que el modulo no acepta otra adaptacion ( en la linea de bobinas indumag el codigo de la misma tiene que terminar con las siglas -115 RA-) o si tiene de otra marca ver que sea correctamente equivalente. suerte
maram 98
