[Solucionado] reguladores externos motorcraft
12/10/2008 08:07PM
Que significan o a dondevan conectadas las letras. A S F I del regulador motorcraft y como se conectan al alternador
12/10/2008 09:42PM
Es tipico encontrar este tipo de regulador, instalado en la gran mayoria de carros; que tienen un alternador que funciona con regulador externo o interno.
A - alternator
S - swicth
F - field
I - indicator
La anterior informacion es la original para alternadores motorcraf, para otro tipo de alternadores se considera una adaptacion. Revise primero que tipo de alternador posee para de esta manera poder orientarlo mejor.
18/10/2008 07:47PM
la f--------va al alternador, al field............la S va al alternador, a stator..................la A va al voltaje directo positivo 12 volts..............la I va al testigo del tablero...................pero si lo vas a instalar a un auto que no tiene testigo entonces....F field del alternador............S ignicion, lo puedes conectar al positivo de la bobina.............A acumulador, voltaje 12 volts........... I desconectado.
chinio 146
