problemas con el cierre centralizado de un R11
15/7/2008 10:58PM
hola, tengo un problema con el cierre centralizado,(R11) el problema es que cuando quiere funciona y cuando quiere no, a veces lo trabo la puerta y es como que tiende a destrabarse pero no se destraba, hace como un movimiento para arriba pero no se destraba, mi idea es,si no encuentro la solucion, se lo cambio, lo que necesito saber es si un equipo de cierre centralizado universal va a entrar sin problemas? osea si compro un cierre universal, para instalarlo, uso exactamente los mismo cables que ya esta usando el cierre que tiene instalado ahora(creo q es el original del auto) o tengo que poner otros cables?? les agradeceria mucho su ayuda, cualqier tipo de diagrama o tutorial me serviria tambien. saludos!
16/7/2008 07:27AM
mira yo tengo un 11 mod 86 y es lo mejor que funciona el centralisado en la fusiblera tenes la caja electronica de funciones la probaste? ademas podes probar motor x motor. el original (sistema) no se puede comparar con los que se venden son todos chinos una ca.... si se pueden adaptar perfectamente por como comentas la falla me suena mas a logica de control que a motores revisa lo que ya dije primero.
si te sirvio valora
