peugeot 206 no funciona el aire acondicionado.
20/8/2012 04:18PM
hola, tengo un peugeot 206 que cuando conecto el aire acondicionado, no escucho que conecte el compresor, tampoco aumenta las vueltas del motor, tambien me di cuenta que el electro no enciende y por suepuesto no enfria, quisiera saber si alguien puede ayudarme para solucionar el problema, desde ya muchas gracias.
23/8/2012 11:20AM
de que año y que motor? igual proba esto; desconecta la bateria 5 min. conectala, dale marcha y probalo
06/11/2012 09:48PM
Un peugeot 206 2007 1.6 naftero, le cargue gas pero el electro solo prende cuando calienta el motor y no a la velocidad minima para el aire acondicionado.
Gracias
yapmew 1
12/11/2012 10:28AM
Por que le cargaste gas? probaste lo de la bateria? el electro del aire puede no arrancar junto con el aire. proba con el auto apagado y sin contacto puesto poniendo un cable directo del positivo de la bateria al compresor del aire para ver que funcione (tiene que hacer el ruido de que "conecta")
