Palio 2008 Compresor del aire arranca y corta regulando
hace 6 días
Hola amigos, tengo un Palio que al prender el aire el compresor acopla y corta cada 2 segundos.
Si lo acelero un poquito ya funciona todo bien
Las presiones estan perfectas tanto alta como baja
A alguien le paso? Yo sospecho de la ECU o algun sensor de rpm
hace 5 días
Hola Al decir que las presiones estan perfectas significa que pusistes manometros Podrias hacer el comentario de cuanto te dio en las mediciones? Un motivo de esa falla que decis es por falta de gas refrigerante Por eso te pregunto de las presiones Es la causa mas comun Si las medidas estan bien podria ser switch de presion o presostato malo O sensor de temperatura malo O falta de aceite al compresor etc Hay varias posibilidades a chequear pero primero hay que chequear bien las presiones Saludos Comenta
hace 2 días
Hola, podrias probar limpiando el cuerpo de la mariposa de acelerador. Suerte.
hace 2 días
ese sintoma es falla de inyeccion proba como te dijo emmanuelmba limpiando el cuerpo de mariposa y si no funciona hacelo escanear para ver donde esta la falla
