osciloscopio
hace 1 semana
hace poco tengo un osciloscopio y quiero probar la sonda lambda en u vw polo 2003.No se como.Le agradecere me oriente
hace 1 semana
Consulta complicada de responder si no tenès conocimientos de las señales que forma el osciloscòpio en funcionamiento.
Pero bueno, vemos si puedo expresarme basicamente y me entiendas.
Dije complicada por que no aclaras ni muestras que osciloscòpio tienes, eso cambiaria mucho mi respuesta ya que hay diferentes modos de mediciòn segùn el aparato, pero debe estar en la escala de voltaje, de ser posible regularla serìa en 1volt.
La sonda del polo tiene cuatro cables, dos blancos, un gris, y uno negro que es el que tienes que pinchar con la punta de prueba para medir la señal, la otra punta irà a masa.
Esta señal normalmente debe oscilar en un rango de 200 a 800 milivolts y tener como mìnimo tres movimientos (subidas y bajadas) entre 8 y 10 segundos.
Aqui te dejo un demostrativo de como serìa una onda de osciloscòpio si la sonda funciona normalmente.
