Opel Corsa no arranca.
20/3/2017 09:46PM
Hola a todos.
Tengo un Opel Corsa Automático del año 97, motor 1.4.
Hace un par de días lo encendí, metí reversa y no alcancé a retroceder 10 centímetros y se apagó. Al intentar hacerlo partir el arranque funciona en perfectas condiciones, pero aparentemente no llega el combustible para que el motor encienda.
Un mecánico nos hizo cambiar la "bomba de combustible" (así le llamamos en Chile por lo menos), creyendo así que solucionaría la falta de entrada de combustible al motor. Pese a que le compramos e instalamos una nueva el problema no se solucionó.
También revisamos el fusible correspondiente al sistema de inyección, pero todo está normal.
¿Alguna idea de lo que puede estar ocurriendo y como solucionarlo?
20/3/2017 11:01PM
Si no tienen chispa, revisen el sensor de RPM del cigüeñal si está emitiendo señal. Ya que comentaron que han revisado los fusibles correspondientes al sistema de inyección.
20/3/2017 11:10PM
Hola.
1- El recambio de la bomba de combustible no asegura su accionamiento si el sistema electrico, cableado o rele no se chequea. Es necesario comprobar la presion operativa de la misma.
2- Chispa y combustible, las dos observaciones basicas que se realizan en esta condicion de falla, ambas pueden ser causa del sensor de cigueñal ( dependiendo de la señal que posee el encendido )
3- La verificacion de la banda de distribucion de un motor que posee la misma y que se para de pronto se considera como prioridad ante la sospecha de averia en la misma.
4- Obtener codigos de averias por medio del scanner o autodiagnostico sera de utilidad.
Salu2.
22/3/2017 01:05PM
Mangel HH escribió:Hola.
Salu2.
Muchas gracias por tu respuesta, muy completa por cierto. Revisaremos cada uno de los puntos que planteaste, esperamos encontrar la solución en alguno de ellos.
