Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 no funcionan luces delanteras - Electricidad y electrónica automotriz - YoReparo
13/12/2010 01:47AM
tengo un dodge ram 96 v8 1500 mágnum automático. Que por la gasolina no lo saco seguido un dia lo saque y las luces delanteras ya no encendieron, la luz media, la del tablero y neblineras funcionan normal solo son las delanteras no y cuando pongo las luces altas en el tablero no las indica y no encienden, ya le revise los fusibles y están bien que mas puede ser?
13/12/2010 03:32PM
hermano pueden ser varios factores por tanto debe ir descartando... primero ubica el relay de la luz alta y sustituyelo por uno q este funcionando bien... si no funciona procede a chequear q este llegando corriente al relay y a sus contactos con un simple probador y tambien verifica si tiene buena tierra.. si persiste el problema tocara desarmar los faros y revisar si los bombillos estan funcionales o quemados... espero te sirva de algo mi ayuda
16/12/2010 10:53PM
gracias por tomarte el tiempo de responder mi problema pro por fin lo
encontré; le desarme el tablero y el suich estaba quemado y lo reemplace
y quedo bien, gracias d todos modos.
