hola amigos
le comento que tengo problemas con un daewo heaven '96 multipunto.
Ocurre que no arranca el motor, estando caliente, aunque el motor de partida si funciona normalmente, pero si arranca empujandolo y enganchado.
como dato: le cambié la bobina captora del distribuidor, el módulo de encendido y la bomba de bencina que ya no tenía la presión optima. Pero sigue igual
el sistema de encendido esta trabajando normalmente ya que al empujarlo si arranca el sistema de injección aparentemente funciona bien por las mismas conclusiones.
si la presión de aceite aparentemente esta baja ya que los taques hidráulicos suenan varios segundos cuando se le da arranque en frío o en caliente y ademas el motor no esta parejo ya sea en frío o caliente.
si me faltan datos se los puedo proporcionar.
les agradeceré mucho sus consejos
atte
Santiago v
