[Solucionado] Mecanismo de ventana electrica
04/7/2012 07:34PM
Buenas a todos, espero me puedan ayudar tengo el siguiente problema:
el mecanismo del vidrio de mi auto es electrico y el mando se ha daÑado y quiero controlarlo con dos relay, de 5 patas si se puede necesito saber como debo instalar este sistema, tengo un switch de dos tiempo, y dos relay de 5 patas 30=12v 86=boton, 87=motor del mecanismo y 85=tierra. Pero no funciona no entiendo porque agradezco sus ayudas.gracias.
saludos.
04/7/2012 07:53PM
Este diagrama es para seguros con motor de dos cables, te puede servir si tu motor de elevador es tambien de dos cables, si es de 3, avisa por favor.
Donde dice señal negativa son pulsos a tierra de la botonera que vas a instalar
jan 1016
04/7/2012 08:34PM
Si mi motor es de dos cables probare el diagrama y estare comentando resultados, muchas gracias.
05/7/2012 02:51AM
Revisa bien porque no fui muy especifico con lo de dos cables. Me refiero a que no utilizan el motor a tierra sino que sube con una polaridad y baja intercambiando la polaridad de los cables. Te lo aclaro porque los que usan el motor a tierra, con positivo en uno sube y positivo en otro baja.
jan 1016
