[Solucionado] luces...honda civic 1996
hace 1 hora
necesito saber que conexion debo hacer para que las luces bajas se prendan automaticamente cuando pongo en marcha el motor...para evitar multas...muchas gracias
hace 1 hora
Para eso necesita un rele que puede conectar de varias manera.
Puede conectarlo al circuito de ignicion y asi encendera nada mas colocar la llave en posicion de encendido de motor.
La bobina del rele se conectara una pata a masa y la otra al positivo del circuito de ignicion.
El contactor se colocara en paralelo a la perilla del interruptor de las luces (dos contactos).
