luces de carro
14/10/2007 03:48PM
Hola amigos quisiera saber si alguien me puede ayudar
mi carro tiene las luces opacas no hay algo para quitarles
lo apaco como que de noche ya no alumbra bien.
gracias.........
18/10/2007 07:30PM
Hola abell13
El problema de tus luces puede deberse a que los contactos de tierra estan sulfatados. Ubica las tierras de esos contactos, limpialas bién y prueba.
¿la batería está en buenas condiones, el alternador carga bién?
para que el alternador este correcto debe cargar mínimo 13 volts y máximo 14.5.
Atte. Raul.
19/10/2007 02:46AM
que tal raul gracias por tu recomendacion,
todo esta trabajando perfectamente bien
yo nececito la solucion para quitarles lo
lo opaco un liquido o algo. gracias
19/10/2007 10:39PM
hola.
hay quienes los pulen con algun abrasivo como pulimento.... cuando son de mica plastica.
si son de vidrio no se puede.
indica de cual es ...
algunos faros les entra povo o agua cuando no estan bien sellados pero es muy raro...
20/10/2007 01:36AM
con polish...
24/10/2007 08:35PM
Cambialos !!! no hay manera de revivirlos si son de plastico o vidrio !!!
04/11/2007 11:43PM
bueno nos centramos en que los reflectores son los opacos....
de todos modos chequea que voltaje esta llegando a los faros si es menor que 12 voltios hay una perdida en el circuito o en el sw que controla los faros por que no le colocas reles automotrices para que conecten directamente el voltaje de la bateria a los faros garantizando una buena corriente para los faros es sencillo
corta el cable que va al faro ya sea medio o alta . hay conecta el pin 85 del rele automotriz el pin 86 verifica si es positiva o negativa depende que llega del sw de control del faro.
coloca directo al positivo de la bateria al punto 30 del rele y el punto 87 del rele va a l cable que va la faro.
con esto cuando conecte las luces este enciende el rele y este a su vez coloca 12 voltios directos a l faro y te aseguro que iluminan del carajo.
comentame y me confirmas y te envio un diagrama explicativo si te enrredas.
