[Solucionado] jetta clasico 2012 no direcxionales e intermitentes
10/1/2017 07:08AM
De repente dejo de funcionar con normalidad, el vehiculo prende intermitente y direccionales despues de varios intentos y despues se apaga, y dejan los dos de funcionar, podria ser el flasher o el interruptor por que si fuera el interruptor como soluciono las direccionales?? , por favor
11/1/2017 02:48PM
Lo más probable es que sea el destellador, cambialo
12/1/2017 08:56AM
Cuando se refierr el destellador es el flasher o se refiere al boton ? Por donde se encuentra el destellador? Porfavor
12/2/2017 11:42PM
Puede ser el boton de emergencia
12/2/2017 11:53PM
El problema es el interruptor de balizas o luces de emergencia porque el circuito de luces direccionales o giro trabajan con dicho interruptor.
hace 3 semanas
Luces de emergencia o stop y luces direccionales son una misma conexion?
hace 3 semanas
Noooo!!! son todos circuitos distintos, pero las luces de emergencia o balizas con las luces de giro o direccionales tienen interconectado el interruptor de balizas y direccionales pero con distinto fusible, si este interruptor funciona mal, no funciona las direccionales o las de emergencias.
Las luces de stop o freno son independientes a las anteriores, tienen un fusible y su interruptor está en el pedal de frenos.
hace 1 semana
Lo que me he dado cuenta que este problema,en ocasiones si funciona bien y este es dando varias veces al boton de emergencia hasta qye parpadea y posterior a eso ya funciona los direccionales. El problema entonces esta en el boton de emergencia? Algun falson en el.boton?
