[Solucionado] instalacion de giros y balizas
15/7/2012 09:51PM
quisiera saber si alguien me puede dar un plano de como instalar luces de giro y balizas en un tractor, porque no encuentro planos y con los comentarios no hago nada, soy medio duro con lo que sea electricidad del autom.... gracias gente
16/7/2012 09:30PM
Este diagrama te sirve para instalacion universal de luces de giro y balizas.
jan 887
16/7/2012 06:16PM
Buen dia, una torreta y una baliza son sencillas de instalar, solo necesitas saber cuanto Amperage toma lo que queirs instalar, y tienes q definir cuando quieres que este encienda, si quieres encenderlo tu mismo solo tienes que tomar un cable directo de la bateria, pasarlo por un fusible y meterle un boton o switch para que enceinda.
Si quieres que encienda al prnder las luces, al abrir la puerta etc, tienes que utilizar el fusible de donde te queires colgar, (medir si el cable puede sopotar el Amperage que usa usualmente mas el que le meteras) de hay tomas las 2 patitas del fusible y metes lo que necesites.
Ppko 6
