[Solucionado] inmovilizador
28/6/2012 10:53PM
buenas tardes mi problema es este tengo un vw sedan modelo 2003 ke tiene un inmovilizador en la parte de abajo del switch como una bobina ke sle acerca un dispositivo para ke arranke el carro pero se me perdio el dispositivo ya lo desconecte de la bobina pero no arranca me pude ayar a decirme como puedo neutralisarlo para ke pueda arrancar me dicen ke kitandolo se neutralisa pero eso es lo ke le pido ke me diga como y grasias por su respuesta
29/6/2012 09:20AM
Hola, lo mejor que podes hacer es llevarlo a que te hagan una llave nueva o en su defecto el transponder, que es el chip que va dentro de la llave, aprovecha y hace las dos!
y sino te queda otra tenes que desinmovilizar la ecu del motor, lo que no recomiendo!!!
29/6/2012 04:56PM
Hola. para neutralizar el inmovilizador que es un modulo tendrias que buscar el circuito electrico, he visto algunos por ahi tenes que puentear los contactos de dos o tres relays, son los que activan la bomba de compustible y el sistema de inyección.....saludos!
