info
hace 1 semana
Hola amigos nesesito un favor tengo un ford fiesta 1.3 año 1998 multipunto ecu eec-v fab no tengo chispa en las bujias comento las pruevas que le ise el ckp anda bien la bobina resive los 12vol en el pin 2 los pines 1y3 serian de los pulsos que embia la ecu esos pulsos son los que no tengo eso lo prove con un foco led nunca titilo los pines 58 y 59 de la ecu serian de ay donde salen los pulsos en esos pines travajan 2 transitores los mismos son 5401gm pero no tengo ninguna info no se si son mosfet o igbt si alguno tiene el data gip de esos dos transitores se lo voy agradeser prove con una bobina nueva y tampoco tengo chispa para mi el problema son los dos 5401gm
hace 1 semana
http://www.leomodulos.com.br/on-mgp20n40cl-motorola-5401gm-harris-99029-componente-conserto-ecu-drive
hace 1 semana
daniel gracias pregunta que es el 5401gm es un mosfe o un igbt gracias
hace 1 semana
Tienes que sólo leer el link que publicó Daniel.
Es un IGBT, reemplazo 20N40CL.
