Ford Ecosport 1.6 falla en frio.
hace 1 semana
Tengo un problema con una Ford Ecosport 1.6 nafta motor zetec. Al arrancarla en las mañanas (o luego de muchas horas apagada en dias de frio), arranca fallando, funcionando en 3 cilindros. Poco despues de estar en marcha deja de fallar (a los 30 seg o 1 min), y al volverla a arrancar ya no falla.
La escanie y no tira ningun error. Lo primero que intento hacer es saber que cilindro es el q no esta funcionando bien durante la falla, entonces desconecto de a uno los cables de la bobina y le doy arranque. Con cualquiera de los dos cables de arriba de la bobina (uno desconectado a la vez, no al mismo tiempo), la falla es la misma que con todos conectados. Con cualquiera de los dos de abajo desconectados (uno a la vez) la falla es mucho peor, funciona en 2 cilindros al parecer.
Que puede significar esto? Que desconectando los cables de arriba de la bobina de a uno, la falla no cambie? Si desconecto los dos al mismo tiempo si empeora la falla.
Tengo entendido que estos coil packs son dos bobinas que controlan 2 cilindros cada una, puede ser que al fallar una de las bobinas, solo pueda "alimentar" un cilindro indiferentemente de cual de los dos este conectado?
hace 1 semana
Update: Cambie bujias, cables y bobina, sigue la falla.
