Hola muchachos a ver si me pueden ayudar. Tengo un fíat uno srv modelo 91 con un sistema de encendido con distribuidor con captór y bobina . El problema es que cuando lo enciendo y lo aceleró un poco me empieza a hacer una vibración en el distribuidor y falla. En el cuenta vueltas la aguja se. Pone loca y varía rápidamente entre un rango de 500 vueltas mas o menos. Cuando lo dejo en ralenti las vibraciones desaparecen. Me habían dicho que podían ser los resortes de los contrapesos pero esta todo bien. Para mí el problema es eléctrico el captór o algo de eso. Ustedes que dicen que puede ser?
