[Solucionado] Falla ventilador de voyager 99
09/6/2010 10:55PM
Hola, tengo una voyager 99 que recientemente ha presentado el siguiente fallo, al apagarla el motor ventilador del radiador se apaga y antes de un minuto se activa y ya no se apaga, tengo que quitar el fusible para evitar que se baje la batería, además cuando sucede este fallo se escucha que las revoluciones del motor ventilador no son uniformes suben y bajan de forma cíclica, ¿alguien tiene idea de como reparar este fallo?
10/6/2010 07:07PM
parece que tienes un fallo en el relay que controla el encendido del
motoventilador revisalo si esta bien puedes revisar la pera de la temperatura
puede ser que este sulfatada sacala y limpiala
11/6/2010 04:01PM
Gracias por tu respuesta, sabes cómo puedo probar el reñlevador que mencionas?
13/6/2010 11:35PM
tu camioneta tiene un modulo para el motoventilador y esta debajo del filtro del aire, es plano, se sujeta con 2 tornillos , tiene conectado un arnes con 4 cables, dos gruesos y dos delgados, desconectalo y revisa que no este quemado el conector, si no mesta quemado prueba haber si aun se encienden, mide aprox 7x5 cms.
chinio 146
14/7/2010 06:40PM
efectivamente mi estimado esa falla es muy comun entoda esa familia de vans, y va ser tu relay el que te indico el chino compralo de buena marca los acme no duran cuesta en mopar como 60 dolares
