falla en vehiculos optra (HOLD)
26/11/2011 11:43PM
Compañeros en que parte del vehiculo ubico el sensor que genera la falla de HOLD en los vehiculos chevrolet OPTRA? se enciende la luz del hold y los cambios de velocidad los hace bruscos
26/12/2011 01:33AM
El Hold es un testigo que indica que en la transmision automatica hay un sensor o un solenoide con problemas.Colocale el scanner y de acuerdo al codigo de falla se pueden hacer pruebas para determinar exactamente si es por circuito abierto o a tierra.Por lo general es el sensor de posicion de seleccion de cambios(llamado tambien suiche del park neutral.)o uno de los sensores de velocidad,lleva 2 y estan dentro de la caja detras del control de valvulas.Por experiencia el que mas se daña es el que va detras y este daño lo ocasiona un desajuste en el tren de potencia.
