falla con una ecu de fiesta 2008
10/1/2017 09:59PM
el circuito que controla la chispa del cilindro 2 y 3 no trabaja medi continuidad del coneptor de la bobina a el de la ecu y esta bien medi continuidad en el coneptor del sensor de posicion a la ecu esta bien probe con otro sensor y nada remplace los 2 igbt que controlan la bobina y nada si saben que otra prueba puedo hacer o algo que seme este escapando
11/1/2017 06:40AM
Proba con otra bobina, es muy raro que sea la ecu.
11/1/2017 09:37AM
amigo ya probe con otra el coneptor lleva un cable alimentado por positivo y 2 de pulso el (a) que controla 1y4 y el (b) q controla 2y3 en el (a) hay pulso pero en el no hay ya medi continuidad entre los terminales del coneptor de la bobina a la ecu
