[Solucionado] Falla aceleración Fiat Uno Fire 1.3
22/2/2010 04:02PM
Tengo un Fiat Uno Fire 1.3 (mercosur)con GNC, que andaba a la perfección hasta que comenzó a funcionar en tres cilindros. Hasta el momento le cambié bujías y cables, medí la resistencia de las bobinas de encendido y me dan los valores bien. Pero el auto me falla en la aceleración. Regula bien y cuando acelero me ratea en tres cilindros y cuando suben las RPM funciona mejor. hace poco que lo tengo y no conozco mucho sobre el tema, si alguien me puede ayudar les agradecería profundamente.
28/2/2010 08:30PM
ese tipo de fallas puede ser bobina con falla de aislacion,si funciona bien en GNC y lalla a nafta puede ser inyector.si no tenes mucha idea y algo de instrumental mejor no toques nada
