electroventilador
14/2/2012 02:00PM
Hola tengo un ford fiesta 2003 y no me prende el electroventilador mi pregunta es en donde esta el fusible del mismo gracias
16/2/2012 08:04AM
Hola.. si te sirve yo tengo un ford fiesta 96 y la caja de fusibles esta del lado del conductor a la izquierda.. espero la encuentres jaja!
22/2/2012 08:20PM
amigo lo primero q tienes q hacer es verificar todos los fucibles.. ver q no esten partidos.. en caso de q haiga uno partido lo cambias pero q tenga el mismo amperaje... otra cosa deverias revisar la coneccion del rele.. puede q se alla dañado.. para mas informacion pudes visitar mi pagina en facebook. es. sistema de audio y servicio electromotriz j.m .es gratis amigo.
28/2/2012 03:23PM
hola primero prueba a puentear el termostato que acciona el electro puede que no este funcionando o tenga uno de los terminales desconectado.Sacas la ficha del termostato y cierra el circuito ,siesta todo bien debe prender en ese cazo cambia el termostato ,pero ten cuidado de fijarte a que temperatura trabaja ,por lo general esta escrito en el mismo
