[Solucionado] el motor del electroventilador de mi kangoo no para
10/10/2013 08:15PM
me cambiaron el bulbo del electroventilador y la temperatura quedo muy bien
pero ahora el electro no para la temperatura llego al punto mas bajo
le saque los cables al bulbo del electroventilador y el electro sigue funcionando
sera algun rele ?????
que puede ser ?? por donde busco la falla ???
muchas gracias
10/10/2013 08:17PM
tube que desconectar la bateria para pasar a ver mañana que es lo que tiene
10/10/2013 10:02PM
mala conexion o kedo en directo relay mas posiblemente
10/10/2013 10:13PM
Hola Horacio.
Es muy probable que el rele quedo activado y no corta. Si desconectas el bulbo el electro no corta porque el sistema entra en modo proteccion.
Salu2.
10/10/2013 11:15PM
te conectaron mal los cables al relay este se puso en corto y ahora deberas cambiarlo
sera la solucion suerte
