El Electro ventilador de una Partner Gasolera, a 100 grados,
hace 3 semanas
El Electro en principio, encendia y no paraba, toque la caja negra cerca de la bateria en el capot, fusilera y contacto y se para, pero luego prendio y para normal y ahora no enciende, gracias.
hace 3 semanas
revisa el relay
hace 3 semanas
Tene en cuenta la BSI, suelen tener inconvenientes.
hace 2 semanas
Gracias por las sugerencias voy a buscar la ubicacion fisica del relay del electro, en la Patner.
hace 2 semanas
hace 1 semana
Hola, referente al encendido de un electro-ventilador, de una Patner, no enciende, me sigieren revisar el relay, pero no se la ubicacion fisica del Relay, y no se lo que es BSI, SI alguien puede ayudarme, Gracias.
hace 1 semana
Hola.
Dependera del modelo de la partner, si es Hdi la señal a los reles de los electro la envia la central Bsi, si es 1.9 aspirado posee la caja bitron en el motor lado chofer que generalmente por su ubicacion la afecta el oxido en sus contactos.
De cualquier modo por el comentario inicial sobre el accionamiento sobre el sector de la caja negra parece indicar un falso contacto, en este caso verifica los fusibles mas grandes y sus anclajes correspondientes a los electros .
Salu2.
