Diagrama para instalar un relay para luces automotrices
24/3/2011 06:32AM
29/3/2011 01:46AM
Te sugiero un circuito a tu consideracion. Consta de un relay de potencia que te aguante la corriente de tus luces y un switch de 2 posiciones con punto medio.
La idea es que un punto de alimentacion de tus luces sea 12 volts de accesorio asi cuando saques la llave nunca queden encendida, esa posicion la enciendes y apagas cuando quieres. El otro punto de alimentacion lo conectas a tus luces altas de fabrica, asi cuando enciendas las altas encenderan tus luces extras.
No olvides que la energia de tus luces deben ir, ojala directa a tu bateria a traves de un fusible adecuado y con cables de buen diametro.
Ah y si deseas puedes poner ur rele para cada luz.
Ojala te sirvan, perdon por el dibujo y dejame saber que te parecio.
