[Solucionado] convertir distribuidor de platinos a electronico
11/8/2009 12:24AM
hola¡ necesito que me colaboren con una conversion de un distribuidor de fiat 147 1050cc mod 82 de platinos para ponerlo electronico ¿ que distribuidor me puede servir para esta conversion? o si hay alguna forma de ponerlo electronico sin necesidad de cambiarle el distribuidor.
gracias.
12/8/2009 08:46PM
Sin necesidad de ser encendido electrónico, se puede implementar un circuito de encendido transistorizado, el que es comandado por el mismo platino.
Con este sistema, no se necesita el condensador del platino ya que por éste circula muy baja corriente.
Lee los problemas que se tuvo al intentar hacer la conversión, pensando en electrónica, pero sin conocimientos del funcionamiento. Lo que no consideraron, es que el sistema de encendido tiene 2 sistemas de avance del encendido, que es por vacío a bajas velocidades y uno centrífugo que es para altas velocidades. Ambos avances al encendido, permiten que se tenga la máxima potencia a todas las velocidades.
http://www.yoreparo.com/foros/electronica_automotriz/121940_30.html
Te recomiendo el del link
http://www.telecable.es/personales/forchetto/mi_hurtan/encendido_transistorizado.htm
Si tienes dudas, consulta
