Control de a/c no funciona en dos pasos solo hasta el ultimo
31/7/2012 08:08PM
Buenas tardes tengo problemas con el control del a/c ya que al encenderlo los primeros dos pasos no funciona y hasta que le doy vuelta al tercer paso de la perilla enpieza a funcionar alguien podria ayudarme en que puede star el problema?
01/8/2012 03:18PM
...estoy entendiendo que solo funciona la elocidad alta del soplador interno ....cuando esto ocurre la falla se encuentra en el paquete de resistencia de control de velocidades ...este paquete debe ir en un ducto del aire ....si esa pieza esta bien revisaria el conmutador de velocidades tambien falla ....SUERTE...
01/8/2012 11:25PM
asi es julio solo funciona la velocidad alta en los otros tres pasos no enciende..
el paquete que mencionas esta en los ductos que van hacia la cabina? empesare a revisar lo que me dices ojala y en alguno de ellos este la faya...
