conexiones regulador voltaje ford Ranger
03/1/2008 07:38PM
Quisiera saber como se conecta el regulador de voltaje del alternador de Ford Ranger (marca Motorcraft) de 3 contactos. No encuentro donde va conectado el contacto del medio y lo que me pasa es que carga bien pero no me apaga la luz piloto del tablero.
05/1/2008 02:05AM
saludos, el cable blanco que sale del regulador, si no esta conectado se prende el foco. cuando el voltage del alternador que viene del acumulador es de conector, ahi va conectado ese cabel, en ese mismo conector, pero si no es de conector, si es de ternimal de ojo, a un lado del conector del regulador, tiene un hueco donde va conectado ese cable blanco, esta como a 1 pulgada del conector del regulador y es una terminal macho delgada. checa esas dos opciones, segun el alternador que use.
chinio 146
12/2/2009 12:13AM
como le puedo hacer para checar el regulador de una ranger 2.9 ford porque le meti el porta diodos y los carbones nuevos pero no quiere cargar
o alguien me puede decir como conectar otro alternador que tengo de regulador integrado
