Conectar un Tacometro en un motor diesel
06/1/2008 02:05PM
Tengo este tacometro:
Y queria montarlo en un motor diesel pero no tengo ni idea de como conectarlo.
Es un motor Diter MWM D302-2
¿Alguien puede darme una idea de como conectarlo?
Gracias por la ayuda ^^
07/1/2008 01:22AM
no se distinguen las letras de los tornillos pero parece un tacometro viejo, en los motores diesel viejos, hiban conectados al alternador, en la salida que dice stator, no se que alternador o que año sea donde lo vas a conectar. el tacometro alcanzo a ver que tiene dos tornillos aislados, debe ser ignicion, stator y la tierra la hace en los tornillos donde se sujeta, checa el tipo de alternador que tiene el motor, debe ser sin regulador integrado para que tenga esa salida. checa y prueba, nada pierdes.
chinio 146
09/1/2008 10:55PM
Hola
El valor del tacometro es despreciable con lo que tendrías que gastar para implementar el generador de pulsos necesario para indicar la RPM.
24/6/2010 04:54PM
Existen tipos de tacometros que van conectados al alternador, pero este tipo no es el caso, este tacometro debe tener un sensor en le motor implementado para contar las vueltas, se monta en la tapa del engrane de la bomba de inyection, si no cuentas con este contador dificilmente lo podras conectar.
