[Solucionado] como probar regulador de voltaje
08/6/2007 01:47AM
nesesito saber,como probar la caja reguladora de voltaje es de 24 y el alternador no me carga esta los diodos buenos y lo demas tanbien .creo
como probar.jpg  (10.04 KB)
como probar
como probar 1.jpg  (11.33 KB)
como probar
como probar ante mano muchas gracias
20/6/2007 12:29AM
La primer figura es un tridiodo, y los podes probar con una serie de 12V hecha con una lamparita y un par de cables y una puntas de prueba. Poniendo uno de las puntas en el terminal comun y probando en cada uno de los otros tres con la otra punta. Luego se repite la operacion invirtiendo las puntas. Si el tridiodo funciona bien en una de las pruebas la lampara se encendera las tras veces y en la otra ninguna.
Si la lampara se enciende en ambas pruebas esta en corto y si no enciende nunca esta abierto.
Con respecto al regulador solo se probarlos en el propio alternados.
Espero aberte ayudado Suerte
20/6/2007 12:19PM
gonzalo zapata martinez escribió:nesesito saber,como probar la caja reguladora de voltaje es de 24 y el alternador no me carga esta los diodos buenos y lo demas tanbien .creo
y que significan las iniciales de las cajas reguladoras
